土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 各位大虾请进来看看,帮帮忙!
各位大虾请进来看看,帮帮忙!
发布于:2006-07-06 14:55:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我现在刚学做预处理和离子交换,很多东西都不明白的!
一个碳滤的FRP罐体,直径1200MM的,高度分别有2400MM的和1850MM的,该根据什么来选择高度呢?
其填料层的填充高度又是怎么确定的呢?
对于阴床或者阳床来说,同样是FRP的1200MM的罐体,其填料高度又是怎么计算的呢?再填充了阴离子或阳离子后,如果要在加入一层石英砂,其高度又应该多少为宜呢?
还有,可以介绍一下在这些问题方面应该看些什么样的书籍比较好呢?
向各位大虾鞠躬了!
  • liyan0916
    liyan0916 沙发
    也就是说对于任何罐体,填料高度基本都在1M到1.2M左右吗?
    阴床及阳床的填料高度又该怎么计算呢?也是同样的1M到1.2M左右吗?
    那罐体的高度又该根据什么来选择呢?
    2006-07-07 15:09:07
  • xsh116
    xsh116 板凳
    高度一般是稍大于填料的高度+反冲膨胀高度(一般是50%膨胀率)。填料高度正常选用1.0m~1.2m左右。
    不过对于你树脂上要加石英砂我就不理解了,工程上我没有见过这样的做法。
    2006-07-06 16:12:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助!帮帮忙啊!碳滤与阴床或者阳床
一个碳滤的FRP罐体,直径1200MM的,高度分别有2400MM的和1850MM的,该根据什么来选择高度呢?其填料层的填充高度又是怎么确定的呢?对于阴床或者阳床来说,同样是FRP的1200MM的罐体,其填料高度又是怎么计算的呢?再填充了阴离子或阳离子后,如果要在加入一层石英砂,其高度又应该多少为宜呢?我是正在学习做预处理的菜鸟,很多东西都不明白,希望各位大虾帮帮忙!还有,可以介绍一下在这些问题方面应该看些什么样的书籍比较好呢?
