土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 【分享】2011年基础考试上午卷答案(对照相机试卷照片有过程),欢迎大家来讨论。
发布于:2011-09-19 11:01:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1、B,直线的向量和平面法向量垂直,所以直线和平面平行,但是直线不在平面内。
2、A,对照考试手册,是双曲面,面在yOz平面内,所以母线平行于x周线。
3、D,两者相除的极限是常数,不是1,所以是同阶无穷小。
4、B,我选D,经过高手指点,分母不为0,所以又无穷个间断点。
5、A,我举了几个例子,有的可导,有的不行。
6、D,用x=1代入,只有D正确。
7、B,首先AD排除,因为B选项最长,所以选了B,请高手指点。
8、B,直接对四个选项求导,B得出的导数和题目一样。
9、D
10、B,大家公认的答案
11、D,我选的D,不会做,请高手指点。
12、A,我计算的出的答案是A。
13、D,ABC都收敛,所以我选D
14、C,哎,我错了。
15、C,我计算得到的是C,常数是e的C次方,所以是乘以C,而不是加C。
16、D,我不会哎,高手请指点。
17、D,代入个A12只有一个是-4,所以是D。
18、B,我代入得到是B,-1,大家有其他确定答案不。
19、B,这个题目不会做,请高手指点。
20、C,把选项代入,只有C成立。
21、C,我看错题目,选的A,A并B最小值,应该是B包含A,悲催额。
22、D,1-破译不出的概率。
23、A,计算得出。
24、B,我猜的。
25、B,高手说的。
26、C,概念题。
27、C,温度不变,内能不变。
28、D,卡诺公式,效率是1-T1/T2,所以效率不变,但是净功增大。
29、C,代入得到。
30、D,我记得处于波峰,都为0。
31、B,公式计算得到的。
32、B。
33、A,应该是纳米单位。
34、A,书上公式没有n,我在AD中选的A。
35、B,物理书上的公式。1/2cos2a。之前答案写错了。
36、D,公式计算的,中央明纹是2倍的。
37、B,百度第一页有答案。
38、D,对着元素周期表做,肯定对。
39、 D,模拟卷原题,妈的,我还记错答案了选了B。
40、C,模拟卷原题,加入惰性气体,不变。
41、D,我猜的。
47 、 D ,没疑问吧。
48 、 B ,平行四边形定则。
49 、 B ,力偶平衡。
50、C,下滑力大于摩擦力。
51、B,因为位置矢不变,所以是圆。
52、C,平动,我记得是都相同。
53、B,速度是120,加速度是360.
全部回复(126 )
  • 小咪
    小咪 沙发
    多谢楼主无私的奉献...
    2012-11-08 10:14:08
  • guchao111
    guchao111 板凳
    哥们,你好强啊
    2012-10-12 12:23:12
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级结构
你们感觉今年的二级结构难吗?
