土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 坡屋面上的避雷带做成暗装的问题!!!
坡屋面上的避雷带做成暗装的问题!!!
发布于:2006-07-06 14:40:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
“近日做了一个住宅项目,本来是设计的明避雷带,但甲方提出在挂完瓦后上去安装避雷带,会把瓦踩坏,提出作暗的。防雷规范上说也可以用楼顶板内的钢筋作接闪器,可是我觉得要是雷击事件发生,势必还要见破坏楼板混凝土才能到钢筋,我打算在屋面瓦下再用扁钢单独敷设一个。不知道大家如何处理这种问题? ”
引用一个朋友的帖子,因为问题没有说明白,而且我也遇到这个问题,想请教大家:
我最近也遇到这样的问题,设计明的,施工为了美观,而且不影响防水,说做成暗的~~
我想问的是,暗的就是利用坡屋面里面的钢筋吧,不用单独敷设避雷带了吧~
按照上面大家的说法,意思就是暗的根本看不见,如果发生雷击,雷先把屋面的瓦击破,然后再通过钢筋引下至接地吧??
我想问,如果接闪器在里面的话,如何引雷呢???如何能起到防雷保护??
全部回复(4 )
  • sss_999
    sss_999 沙发
    我也做过暗敷的,利用屋顶板结构钢筋连接而成.但有个前提,结构钢筋上排筋的砼保护层在50以内.
    2006-07-11 12:55:11
  • lwy8860
    lwy8860 板凳
    破屋顶上面的琉璃瓦明敷避雷带好做不好做??有没有防水问题的影响?
    2006-07-06 17:36:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
车库内的疏散照明应该么做呢?
《民用建筑电气设计规范》附录内仅是走道内的疏散照明的做法,可是车库内的是按车道做,还是按规范的要求形成网格呢?请赐教。
