土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教预埋板
请教预埋板
发布于:2006-07-06 13:58:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我做了一个点支轻钢玻璃雨篷的预埋板,加工图写的是预埋板做防锈处理,也怪我没说清楚,加工厂把锚筋也刷上漆了。这样钢筋与混凝土的粘接力就会下降,能直接用吗?有没有好的办法啊!
全部回复(4 )
  • lakewang2006
    lakewang2006 沙发
    也不知道那个加工厂怎么想的,经常做预埋板,对于锚筋刷不刷漆这点常识应该知道吧。真是添了不少麻烦!
    2006-07-10 10:53:10
  • kilnlger
    kilnlger 板凳
    这个埋板你可以先埋进去,然后再找设计人员算一下埋板受力的情况,就是乘以一个折减系数(个人认为系数取0.8左右)如果计算通过就没问题,如果不过的话,以后再补2个后置螺栓,把两个钢板焊起来就没有问题了。
    实际上,如果原来的结构计算正确且计算通过的话,这个问题可以不用理会,因为幕墙规范里面的安全系数比较高,刷点漆上去应该不会出安全事故的,如果甲方没有发现这个问题,你可以装作不知道。如果甲方发现了,计算又不过的话,你就亏点,搞个后置螺栓补补,反正是雨蓬,埋板不会很多,多不了几个钱的。
    2006-07-08 13:23:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求:想知道钢材中碳及其它成分的含量
钢材中碳及其它成分的含量应该查哪一本规范?请大家帮帮忙。
