土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 一个关于闸门主梁截面高度选取的问题
一个关于闸门主梁截面高度选取的问题
发布于:2011-09-19 09:51:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教各位大侠一个关于闸门截面梁高选取的问题,水电站机电设计手册 金属结构(一) P191页,
简支梁最小梁高hmin=0.21[σ]ι2/E[f],其中应力是按钢材容许应力来取的,按照上面的说法就是钢材得到充分利用,
假如我的闸门,露顶式,水头很低,孔口比较大,实际受的力很小,按照这个公式算出来的最小梁高却要比较大,比经济梁高大,这时候
我怎么取梁高,必须满足最小梁高要求吗,它是构造要求吗
这个问题困扰我比较久,希望各位路过的大侠指点一下
全部回复(6 )
  • luofengme
    luofengme 沙发
    谢谢您的回答,梁高跟跨度有关,按照刚度要求跨度越大梁高肯定要越高,但这个最小梁高公式[σ]是容许应力代进去,钢材充分利用时的梁高,要是我的跨度比较大,露顶式,水头很低,这时候能不能适当减小梁高
    2011-09-27 16:19:27
  • jinhui7711
    jinhui7711 板凳
    应该是要满足最小梁高要求的
    2011-09-21 17:24:21
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
cad病毒专杀
cad病毒专杀
