土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋保护层不足的处理
钢筋保护层不足的处理
发布于:2006-07-06 12:23:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
曾经遇到一个项目,其项目主体验收时发现梁的钢筋保护层不足,抽检无法达到验收规范的标准。我当时提出了两个建议,一个是采用环氧树脂类封闭材料进行补救,再者采用表面凿毛后抹1:2水泥砂浆。这都是没有办法的办法了。
其实细分析,钢筋保护层是保证钢筋在砼内有良好的锚固和抗拉拔性,其次保护钢筋不受外部环境因素而引起锈蚀。我的建议只能解决后步的问题。
请教各位是否能有更好的建议。
全部回复(5 )
  • zaiguosanxia
    zaiguosanxia 沙发
    凿毛清洗干净后用预缩砂浆或环氧砂浆回填密实
    2006-07-07 21:29:07
  • glian.c
    glian.c 板凳
    严格地说,应该和露筋或蜂窝的处理方法差不多,就是凿毛后,分段支模,浇高一标号的混凝土,然后,拆模养护到标号后,按设计几何尺寸剔除多余部分。。。。。
    不过,实际上没有这么做的,呵呵。。太迂了。。,现在不见有些施工单位露筋后只用沙抹子搓灰忽弄吗。。
    2006-07-07 20:08:07
建筑施工
65.82 万条内容 · 1585 人订阅
疏桩基础历史简要回顾
zz from www.slope.com.cn国内80年代以来开始研究疏桩基础,上海民用院的黄绍珉、温州市设计院的管自立进行那大量的工程实践,并提出那各自的设计理论。理论方面研究较多的杰出学者主要有宰金珉、杨敏,他们的著作在各类专著中都已被广泛引用。上海市地基规范总结了成熟、实用的的疏桩设计经验,如果做疏桩,一定是要看这本规范的。 目前疏桩设计中还有不少问题优待解决。岩土工程参数确定是一个重要难点。我国文献和工程中多用压缩系数,而西方国家文献报道中多用弹性模量。疏桩中的单桩工作性能对整个设计有重要意义。一般可以定性的认为,当桩长大于基础宽度时,疏桩中单桩工作性能与单桩一样。而当桩长小于基础宽度时,其承载力、刚度都会有较大变化,并且变化的幅度受持力层影响十分严重。现在一般都不建议疏桩选择的持力层过于软弱。但详细的定量分析还未见报道。本人对这个方面也很感兴趣,如果看到类似报道,希望能告通知我:)。疏桩基础中的桩土分担是不论在空间上和时间上,都是一个复杂的问题。为了简化计算,现在都认为桩首先发挥作用,当桩屈服后,土体才发挥作用,但这个结论是从小规模群桩中得出的,对于大规模群桩未必如此。因此,在桩土分担的计算上,尤其是实用计算方法上,仍有很大的改进余地。
