注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
【请教】作为第一年考专业的小菜,偶有个问题请教~请问下,1、答案做对了,如果不是蒙的,写了理由的是不是一定能得分呢?2、如果规范只写规范号可以吗?比如JGJ 16-2008这样的?3、如果是手册没写第几版不会扣分吧?4、理由是条文的原话,需要抄录下来吗?还是只写比如 “JGJ 16-2008,P1,1.1条”,就可以了?5、今年没有什么题明确说要写依据的,是不是写出分析过程就可以了,有些题比如DI AI的没办法写依据吧。6、概念题需要逐条分析对错吗?还是只要把对的原话在条文里找出来如“4”这样写就可以了?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
kevinkevin
沙发
我选的ABC,低区水池视作高区清水池
2011-09-19 11:18:19
不下就上
板凳
好像是ACD,可以把高水池看成清水池。
2011-09-19 11:12:19
加载更多回复 举报
