土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 这是个什么配件啊?压机排气口处。
这是个什么配件啊?压机排气口处。
发布于:2011-09-18 20:35:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
这是个什么配件啊?在压机排气口处。一个工程师说这里面是个单向阀,我拆开过看里面是螺纹管,没有单向阀,应该是起减振作用的吧。。
到底是个什么配件啊?
全部回复(39 )
  • yin13006853669
    这不就是避震管嘛,
    2012-04-07 11:38:07
  • fhy87126
    fhy87126 板凳
    一般来说压缩机的排气端的震动会非常厉害,噪音也就大了,为了保护排管路的安全,就采用这种减震管。
    2012-03-23 15:55:23
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷库空间温差调节与控制的技术措施
  第一,首先要确定冷库冷藏间商品的最佳储温。从理论上讲,最适宜的储温是指商品本身所需要的适宜温度,而不是指库内的空气温度。在确定某种商品的最佳储温时,必须考虑库内空气温度和商品温度的温差值,其温度值在同一区域空间一般都在0.5℃~1℃之间,而确定温差值的前提条件是某种商品的生理冰点。一般商品的储温要尽量接近其冰点,但绝不能达到和超过这一界限,必须留有保险系数。把储温确定和控制在商品本身最适宜的温度范围内,是解决区域空间温差的基础技术步骤。例如,苹果大部分品种的生理冰点为-1.5℃~-1.8℃,理论推荐储温为-1℃~0℃,而我们在实际控温中,就要把库温降至-1.5℃~-0.5℃的范围内,即库温最低不能低于-1.5℃,最高不要超过-0.5℃。
