土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构中填充墙中构造柱,怎么表示?
框架结构中填充墙中构造柱,怎么表示?
发布于:2011-09-18 19:58:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构中有填充墙,而填充墙中有构造柱,构造柱的位置怎么表示,是在总说明中说明还是在结构图中画出。
看了很多图,大多数是总说明中说,也有图中是在结构图中画出,有的是在建筑图中画出,听说以前一般是在建筑图中表示出。
所以想问下比较合理的表示方法是什么?
全部回复(4 )
  • yiyingw
    yiyingw 沙发
    一般都是在总说明里面表示 不过一些关键的部位还是在模板上表示下 比如电梯的四周呀 一段比较长的直墙的端部 如果甲方有要求的 窗户的两侧他也会要求加构造柱。
    2011-09-18 23:21:18
  • tjshilide
    tjshilide 板凳
    本省已出规定,结构、建筑图上都要画!不然施工图审查不合格!
    2011-09-18 22:56:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于satwe中的特殊构件定义的特殊梁
请教各位前辈,在satwe中的特殊构件定义的特殊梁里面,有黄色的梁和蓝色的梁到底是什么意思,其中含义是啊?新手上路请多多指教万分感谢!
