土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 失步解列的原理
失步解列的原理
发布于:2006-07-06 09:44:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机失步指的是什么意思,是不是由于发电机转子转速变化,使其出口电压失去正常频率?那么解列又是怎么回事呢?原理性的讨论一下
  • gbsh1014
    gbsh1014 沙发
    多谢,解释的非常透彻
    2006-07-07 09:35:07
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    发电机的失步即发电机失磁。发电机失磁故障是指发电机的励磁突然全部消失或部分消失。引起失磁 的原因有转子绕组故障、励磁机故障、自动灭磁开并误跳闸,半导体励磁系统中某些元件损坏或回路发生故障,以及误操作等。
    当发电机安全失去励磁时,励磁电流将逐渐衰减至零。由于发电机的感应电势随着励磁电流的减小而减小,因此,其电磁转矩也将小于原动机的转矩,因而引起转子加速,使发电机的功角增大,当功角超过静态稳定极限角时,发电机与系统失去同步。
    危害:
    1、发电机失步后由于从电力系统中吸收无功功率而引起电力系统的电压下降,从而破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至可能因电压崩溃而使系统瓦解。
    2、失磁后发电机的转速超过同步转速,因此,在转子及励磁回路中将产生频率为fG-fs的交流电流,因而形成附加的损耗,使发电机转子和励磁回路过热。显然,当转差率越大时,所引起的过热越严重。
    3、对水轮发电机而言,其纵轴和横轴很不对称,异步运行时,机组振动较大,一般不允许在失磁以后继续运行。
    2006-07-06 14:06:06
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电厂每年维修费用?RMB/MW
比如说50MW装机容量的火电厂维修费用一年大概有多少?锅炉、汽轮机 哪个设备每年的维修费用更高?
