土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 案例题74分,通过了【分享】2011供配电考好啦,大家来对案例答案吧
发布于:2011-09-18 17:54:18 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
刚刚查了成绩177+74,大家可以对照我的答案参考下
综合大家的答案,我来整改下,
我先说我的
上午会做的只有14题
1 2.97% A(有人说不对)
2 2.0% D(都同意)
3 提高功率因数 B
5 950mm B(应该是960mm 考虑海拔问题)
6 37.8Kw C
7 34.6KW C
8 110.78 B
9 159.72 C
10 3*150+1*70(瞎做的)(大家说是185的,但都没说依据)
11 线路电压器接线 A(大家同意)
14 接地保护并动作于信号 C
15 该处通风温度 无资料时候 加5度 C(大家说是室外的,所以是最高温度,我怎么记得是室内呢,难道卷子不一样嘛)
16 变压器距离之间5m C(大家都同意)
18 单车长+4800 B(应该是单车长+5000)
20 四周加1m C(大家同意)
25 剩余电流30mA保护器 D(猜的)
17 A忘记了(瞎做的)
下午的
3 11个月 B
5 初始投资 D(猜的)
8 10kv经消弧线圈接地,35kv的不接地 D
9 286kva B
10 0.68Ω B
11 2.55,B 我已经知道算错,不是用rcr=5*(L+W)/LW的公式,是另外一个
12 30个灯 C
16 1 D
17 0.42A A
19 飞转矩 C(猜的)
20 0.9 A(瞎做)
21 单相接地保护 C
22 59.5A A
23 6.4A 18.6 B(这道我算出来的额,应该对额)
24 4.9A
26 特级 A(送分题)
27 控制中心报警系统 C
28 1250kva D
29 屋顶直升机停机坪 B
30 矿物绝缘电缆 C
33 室内CO2浓度 D
34 定温度法 D
35 150s D
36 30Ω D
37 52Ω B
[ 本帖最后由 dandanchm 于 2012-1-12 14:54 编辑 ]
全部回复(344 )
  • cqhhai
    cqhhai 沙发
    2.5倍墙面面积/地面面积,《照明手册》有
    2012-09-06 18:06:06
  • zh6jun
    zh6jun 板凳
    这个帖子很有用,顶起来
    2012-08-29 12:11:29
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2011年度全国注册电气工程师基础考试试卷(上午,下午)
