土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 洗车水回用哪位有这方面的经验给介绍下
洗车水回用哪位有这方面的经验给介绍下
发布于:2011-09-18 16:22:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
现有一个小项目,洗车水回用,没做过,不知道哪位有这方面的经验给介绍下?
我查了下网上工艺通常是: 砂滤——碳滤——超滤,不知道这样的工艺运行情况怎么样?洗车水中含有COD、少量油、洗涤剂。碳滤多长时间更换?超滤会不会很快就污堵了?
全部回复(9 )
  • wxr0614
    wxr0614 沙发
    可以用陶瓷膜,嘻嘻,我们公司正在和一家洗车公司合作,推出洗车废水回用的设备,如有兴趣的话,联系我,QQ:506199045。
    2011-09-27 22:11:27
  • qdbqwl
    qdbqwl 板凳
    后面加超滤没有多大用,超滤对于去油没有多大作用。时间长了,超滤还容易污堵。
    2011-09-27 14:24:27
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
溴酸盐超标直指包装水生产企业水处理系统的缺陷
1.包装水中含有什么样的致癌物最近,有关国内矿泉水被曝含有致癌物的报道不绝于耳。报道中所指包装水中致癌物主要是指溴酸盐。溴酸盐早就被国际卫生组织确定为潜在致癌物,在我国现行矿泉水标准规定溴酸盐含量与世卫一致:应小于10ppb(微克/升)。欧盟则小于3ppb(微克/升)。2.溴酸盐的产生机理自然界的水中并不含溴酸盐,是包装水在加工过程中产生的。臭氧作为包装水在封装时有效的杀菌、抑菌手段,产品中含有一定浓度的臭氧对微生物指标有好处。目前国内绝大多数包装水生产企业主要的微生物控制手段就是在产品水中注入一定量的臭氧,以保证产品中细菌含量达到国标要求。
