土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2011最全基础下午考试试题回忆!!!!!!!!!!!!
发布于:2011-09-18 13:29:18 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
如题,还差几个,希望大家补全!
1. 第一题是求多年平均径流深。833mm。
2.圆管流,下临界雷诺数和什么有关,都无关。
3.评标一般不考虑 : 设计人员能力。
4.酶一般不含哪些物质? 核酸
5.设计年径流量收集资料的审查?可靠性 代表性 一致性
6.p2%的洪水含义是什么?50年可能发生一次洪水
7.孔口流量哪个大?,一个自由出流大于淹没出流。
8.求可变储水量,3.6×106
9.渠道,流量恒定,坡度减小,水深增加。
10.问临界水深的含义。当流量。。。一定时,过水能力最大。
12. 比转速大小轴流泵﹥ 混流泵 ﹥离心泵。
13.水泵相似定理的记忆Q/Qm=入3(n/nm)
14.联网给水泵站的电力负荷是二级。
15.污水泵站的设计流量是按什么来的?最高日最高时。
16.减小偶然误差的措施?增加测量次数。
17.经纬仪的一测回方向角误差3秒,求9个测值平均值的中误差?±1/3
18.滴定瓶的精度±0.01,求满足相对误差0.05%的最小量:20ml√
19.罗盘指北指的是哪个方向?
20.COD测定中,水样保存?加酸 。。√
21.吸收光谱法,透光度为T,溶液浓度增大1倍,吸光度等于-2lgT
22.告诉了各个溶液Kb,求各个溶液哪个共轭酸酸性大?√
23.给了四种溶液,问哪个才是缓和溶液?√
24.莫尔法中,当PH值偏低时,有什么影响?
25.水泵的噪音是:波动噪音。
26.给水泵站按用途分为:一级泵站
27.排水泵站按用途分为:污泥泵站
28.错误的:泉水能反映地下水位,
29承压水 气象认为影响大错
30.地球半径:6731KM
31海水水量平横:降水量+径流量-蓄水量=蒸发量
32重现期增大,暴雨强度增大。
33 氯消毒的好处:杀菌效果好,便宜,但有副产物。
34.污水处理中,厌氧放磷,好氧吸磷。
35.ATP的来源?底物磷酸化
36.大流量泵和小流量泵串联,小流量泵会发生:流量过大。
37.达西定律的适用范围:Re:1~10
38离心泵一般常用:后弯式
39.堰流Q与D2成正比。
40. 并联阻抗0.44S01。
41..p1﹤ p2 ﹤p3 大小。
42.不可能存在的 平坡均匀流。
43.水泵铭牌上标的是参数是 效率最高时的。
44. 有个选的H离子浓度增加,PH准确。
45.滴定等体积H2C2O4,与HCL消耗NaOH体积相同,问浓度关系:电离度相同。
46.污染物排放:D.地方严于国家
47.承包单位肯定不能分包主体工程:建筑工程可以由两个以上承包商共同承包。
48.不一定在城市规划中规划的是:防灾。
49.有个mRNA的题
50不是细菌的特殊结构 细胞质。
51.原生动物在遇到水质变化会形成 芽孢。
52.测定世代最佳时间 对数期。
53.氧化塘 藻类和细菌 互生
54.招标文件修改必须在投标文件提交前15日通知投标单位。
55. 水力学的断面:选1-1断面和3-3断面。
56. 求运动粘滞系数是1.9×10-5
57.水泵实际流量537m3/s,模型泵为300L/s,问比例尺寸多少?
全部回复(14 )
  • wssy
    wssy 沙发
    是固体噪声,我认为,还有那个是什么规律?统计?
    2011-09-19 13:40:19
  • 静心求索
    静心求索 板凳
    没什么,主要是综合大家回忆的,希望对大家有用,但是其中还差几道题。
    2011-09-19 09:49:19
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
经历了基础考试有感
真的是年纪大了,好多看到很熟悉的题目都不会,不过应该能过,估分150左右,大家也不用太在意,132和192木有区别的!
