土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 下午基础题目,少11道
下午基础题目,少11道
发布于:2011-09-18 12:23:18 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
sunxp1999:
2011基础考试下午试题
次序不一定正确
热力学
1、真空压力表压力B-P1;
2、热力学第一定律适用于一切工质和一切热力过程;
3、卡诺循环过程必须是可逆,准静态不一定可逆,可逆一定是准静态;
4、压缩因子是实际气体与同温度下理想气体的体积之比;
5、计算定压比热容Cp 为1023;1023/(1023-297)=1.4;
6、提高热源温度T1,降低冷源温度T2;提高压缩比是不对的,是内燃机的;
7、确定蒸汽焓湿表,选择p、t;
8、节流热效应,应为温度升高;
9、热线风速仪的,热敏头越薄是错误的;
10、测量误差的标准误差,差的平方和/9,然后开方;
机械基础题目
11、机械四连杆:以最短边对边为固定架,是双摇杆;
12、原动件数目=自由度,运动确定;
13、尖底从动机易磨损;
14、松螺栓连接直径最小为11.68mm;手册上有公式;
15、V型传送皮带:初张力、包角、轮直径;剩余的那个是答案;
16、轴向固定:轴肩、套筒、螺母或轴端挡圈;
17、成对使用的轴承,为圆锥滚子轴承,30000系列;
18、正确啮合,模数和展开角度应分别相等;
传热学
19、暖气片是复合传热;
20、逆流对数温差是顺流的1.14倍;手册上有公式;
21、两层平板传热公式错误的,是温度与厚度不一一对应那个,选D;
22、显式差分格式,稳定条件,选那个Fo≤1/(2Bi+2);
23、导热系数低的放在最内层;
流体力学
24、1m直径管道,用10cm模拟,流量为0.2,实际流量为2.0,手册上有雷诺公式;
上午堰塞流,比例选20;
25、并联管路,阻力损失相等;
26、超音速马赫数大于1,随断面增大而变快;
27、计算管道出流的,数据记不太清楚了,貌似精讲精练上,选了54,貌似应是是58;
28、涡旋角度?选—10Y;
热工测量
29、光露点温度计、貌似不适用烟尘、油脂环境;
30、铜电阻R100=R20×(1+a⊿t);21.38;
31、测量标准误差应在此科目;
32、热线风速仪应在此科目;
自动控制理论
31、稳定性是先决条件;
32、全部均为负实根时,稳定;
33、时间越大,惯性越大,越稳定;
34、传递函数的拉式变化啥的,记不清了;
35、幅值裕度、相角裕度,貌似是都大些好;
规范类杂题
36、新建、改建、扩建绿色建筑评价在投入使用一年后;
37、监理单位串通施工方使用不合格材料啥的,错误;
38、燃气调压站露天选址;
39.x=-ax,y=ay ,
A =2XY
B =-2XY
C =-1/2(X2+Y2)
d=1/2(X2+Y2)
40.Q随H增大而减少。
A H>?/d
B H C H D H+//
41.辐射换热 角系数不用于
A漫
B黑
C
D 定向辐射
42.膜换热影响最小的是
A 气压
B 流速
C 过热度
D 不凝气体
423测量精度0.5 1度,10% -刻制是多少
A -5
B -7
C -10
D-20
44气体换热系数随温度升高
A 小
B 大
C 不变
D
45前馈控制作用是
A 仰止。
B....
46减小系统误差方法
A 交换
B对称,
C偶数
47孔口出流最小断面出现在出口一定距离处
48串联超前校正装置的性质,好几个频率,有穿越频率,截止频率
49单位阶跃函数输入,0型系统的稳态误差与开环增益成反比,选错误的,选正比那个
大家赶快补充全哈
50曲应力作用下按照什么设计,答案有强度准则,刚度准则
51两块板,告诉温度厚度导热系数等,一系列公式说哪个错,好像是D
[ 本帖最后由 clalx 于 2011-9-18 17:31 编辑 ]
全部回复(8 )
  • goodbd
    goodbd 沙发
    你的答案明显错了,绝对压力=大气压-真空度
    2011-09-19 10:01:19
  • zs1011
    zs1011 板凳
    我认为第一题应该选B+p
    2011-09-19 09:22:19
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
好消息-基础考试 科目代码没涂的难友不要慌!!
一大早,脑子有事,早早就醒了。刚打电话给考试中心了,工作人员态度很好。权威说法:科目代码没涂,读卡机过不去,工作人员会帮你填上;就算自己涂错了,他们也会帮你改过来。(陕西省的) 考了这么多年,自己都无语了~~~希望好运。。。。过两天去烧香。吃一堑长一智~~~~ [ 本帖最后由 heinankan 于 2011-9-18 12:08 编辑 ]
