土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 关于2011年供配电专业基础下午考试的几道题探讨
发布于:2011-09-18 11:43:18 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
回忆了几道题,感觉电路的题太多了,后面的电气工程基础的题也比较偏,不像前几年很多重复的,好有几个错题,
网上找了些资料,贴出来和大家探讨探讨,呵呵。也希望大家回忆整理,其他的题目,感觉还是偏难,一年比一年人多,一年比一年题难啊。
1.接线方式维修时需断电的是:
不选这个3/2接线方式
3/2接线方式中2条母线之间3个开关串联,形成一串。在一串中从相邻的2个开关之间引出元件
,即3个开关供两个元件,中间开关作为共用,相当于每个元件用1.5个开关,因此也称为一个半
开关接线。在3/2接线的一串中,接于母线的2台开关(如5011、 5013)称之为边开关,中间的开
关(如5012)称之为中间开关或联络开关。
又称一台半断路器接线,又称二分之三接线。一台半断路器接线的主要优点:
(1)可靠性高。   (2)运行灵活性好。   (3)操作检修方便。
2.电压互感器 开口三角形电压 100V(题目好像是这个,不是问的变比,可惜选了100/3,辅助
二次绕组额定电压为100/3 V)
电压互感器二次输出线电压为100V,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢
量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相
的线电压,就是100V了。
1000/根号3 / 100/根号3 / 100/3指的是电压互感器的额定电压(或电压比)。一次额定电压为
10000/根号3 V,主二次绕组额定电压为100/根号3 V,辅助二次绕组额定电压为100/3 V。
3.电压互感器 接地线不装熔断器 选错误的一项 选接地线必须装熔断器是错误的
(2)与电流互感器相同,电压互感器的外壳和二次回路的一点也应良好接地。用于绝缘监视的
电压互感器的一次绕组中性点也必须接地。
(3)为防止电压互感器一、二回路短路的危险,一、二次回路都应装有熔断器。接成开口三角
形的二次回路即使发生短路,也只流过微小的不平衡电流和三次谐波电流,故不装设熔断器。
4.35kV输电线路不设避雷线原因
雷电冲击电压过幅值低 好像有这个答案 选的这个
5.多少kV供电线路以上中线点直接接地 110kV
在我国,电网通常采用以下几种方式接地:(l)110kV及以上电压等级的高压电网和380V/220V供
电网采用直接接地方式;(2)63kV电压等级的电网采用消弧线圈接地方式;(3)35kV电压等级的
电网采用不接地或经消弧线圈接地方式;(4)10kV、6kV电压等级的电网采用不接地方式。
全部回复(19 )
  • 皮皮哥123
    皮皮哥123 沙发
    2011-09-19 16:44:19
  • jasmine521117
    jasmine521117 板凳
    今年题真的挺简单,只要有学到人过应该没问题,感觉比去年的难度低
    2011-09-19 15:52:19
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
【共享】2011年供配电基础考试上下午真题 答案
答案是群37686527一起讨论的,可以进来讨论
