土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 活动板房的地基建设要点
活动板房的地基建设要点
发布于:2011-09-18 11:17:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
活动板房地基建设要点(视频介绍与地基图纸: http://www.130t.com)
A:地基的硬度:甲方在浇注基础前,要事先测量好地基的硬度,如有地形特殊或地基硬度相差太大,必须作特殊处理,以确保活动板房能顺利安装和保证安装后的质量,如何特殊处理,与技术部沟通。
B:基础的水平:在基础浇注时, 一定要先测量好水平,基础浇注完成后,水平误差控制在10mm以内。在与甲方交待时或基础完工后,要求甲方保证基础水平面在误差范围内,否则,影响活动板房的安装或安装后的质量,甲方自负。
C:混凝土标号:本公司标准板房基础为C20。一般情况下内无钢筋,如有地形、地基特殊或板房特殊,以技术部出图为准。
D:基础浇注时间:活动房的基础浇注应与常规的混凝土浇注工艺一样,不可减少工艺程序。在基础浇注完成到板房安装之间应留有充分的时间,以确保混凝土达到规定的硬度。
E:要求:为保证安装工期、安装质量和安装后整洁美观,公司要求甲方在制作基础的同时,把室内地面也一并浇注完成,水平高度与基础一样,甲方在板房安装完成后,再在室内铺地板既方便,又整洁,也不会影响板房的质量和外观。室内地板的水平高度应比基础水平高度高出50㎜。以确保雨水不会流入室内和地圈梁的牢固程度。
F:组合板房基础技术参数:
要求甲方基础活荷载为500KG/㎡,静荷载350 KG/㎡ 基础砼标号:C20
板房二楼一字梁,活荷载为180 KG/㎡,静荷载230KG/㎡
基本自重58-66 KG/㎡,抗震防裂7次,基本风压0.5 KN/㎡
[ 本帖最后由 changjunjie 于 2011-11-19 11:26 编辑 ]
全部回复(4 )
  • foolisherboy
    foolisherboy 沙发
    谢谢分享,能够再详细一点就好了,我们现在也在做板房基础,毫无施工经验,一个字累!
    2014-03-06 18:28:06
  • chongli8888
    chongli8888 板凳
    二楼一字梁 啥意思?
    2011-12-28 09:40:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的截面特性从哪里查到?
钢结构的截面特性从哪里查到?以前教科书的后面附录有,但应该是有本规范有吧。就像混凝土规范后的不同直径的钢筋面积。请指点[ 本帖最后由 cybermail 于 2011-9-18 10:59 编辑 ]
