土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011一注基础考试回顾
2011一注基础考试回顾
发布于:2011-09-18 08:17:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1,墙体维护材料要求:导热系数小,热容量大的材料。
2,材料在冲击或震动荷载作用下,能吸收较大的能量,产生一定的变形而不破坏的性质,称为韧性或冲击韧性。本题选韧性那一个选项。
3,硅酸盐水泥加入石膏的作用,我选水泥凝固时间。
4,混凝土手压破坏,我选类脆性破坏。
5,砂土的粗细程度,我选A细度模数
6,钢筋冷弯,我选塑性变形能力。
7,木材加工使用前,干燥至我选平衡含水率,
8,计算和绘图用的基准面:我选大地水准面。
9,1:2000地形图采用:3度或6度带高斯坐标系应该都不适用。我选D方位坐标系
10,竖盘指标差,我选 1/2(L+R-360)
11,方位角,选B350度多那个
结构设计
抗震的,我选D圈梁那个选项
圈梁搭接那道题,我选2倍
配筋砌体,我选0.1%~1%
螺栓受剪,我选18
结构力学
1 几何不变
2 0杆,对称荷载,非对称荷载下中间杆都是0
3 0杆个数,6个,荷载作用在主体,附属部分受力为0
4 C点水平向位移,图乘法,选2/3那个
土力学
1 忘了
2 A 两个体积想减
3 内摩擦角 26° τ=σtanθ+C
4 边坡稳定 随时间增长而降低 因为Ns=γH/c 饱和土随时间增长含水量降低,γ降低,稳定性降低。
5 选0.5~1m 这个蒙的。
6条形基础那个选4m,计算按轴心受力(Pk+Gk)/A ≤fa
7选C 只有C有可能让侧摩阻力变向
全部回复(7 )
  • sweet_zl
    sweet_zl 沙发
    赞同。
    那个什么版本的复习教程,结构力学,复习题中有这个题目哦,我当时没看,考试的选的D:几何可变体(瞬变)。
    考完出来翻书,无意间看到这个题目了,答案是几何瞬变哦,呵呵
    2011-09-19 16:24:19
  • ly152776007
    ly152776007 板凳
    这道题严格来说是几何瞬变体系
    2011-09-19 15:57:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
问一下大家,是不是所有的设计规范,马上都要出2011版呢?
