土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】整个小区电源断电后,送电时发生各住户的配电箱跳闸
发布于:2011-09-17 23:12:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前些日子晚上8点多,小区突然停电了,后来出去打听才知道给小区供电的电缆让小偷给切断了,晚上供电局的师傅连夜抢修,在凌晨5点左右,电缆修复完毕,开始给小区供电,当把小区总闸合上的时候,整个小区内各住户未关闭的灯和电器闪了一下后,就马上又灭了,但是小区的总闸已经合上了,只是每个住户还没有电,后来经检查发现是每个住户的电表下的开关跳闸了,后来将此开关合上后,住户家里就有电了。
就以上情况,想请教一下大师们,按常规来说,如果各支路开关没有断开的情况下,去合总闸,有时会出现总闸跳闸的情况,这个可以理解,但是为什么这次总闸可以合上,而每个支路上的分闸都跳掉呢?原因是什么?请教!
全部回复(32 )
  • pyzxfire
    pyzxfire 沙发
    说合闸操作顺序不对,可怜呀。
    电表小的开关是一般是单级空气开关,跳闸原因一是瞬时过流脱扣器动作二是短延时过流脱扣器动作。送电的第一周波,是电源向电缆与地之间的电容充电的过程,必定有过流,这个过程的时间不至于导致短延时过流脱扣器动作,应该是瞬时过流脱扣器动作了。原因当然就是这些单级开关质量问题了,整定不准确。
    2011-09-24 15:02:24
  • 永无止境
    永无止境 板凳
    区管说的对
    开关质量有问题 小区的大功率 设备比较多吧
    2011-09-24 11:14:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两组蓄电池并联,需要注意什么
现在有两组蓄电池,每组带有16节12V的电池,相互串联我想要把这两组蓄电池并联起来,再接入UPS,需要注意哪些安全事项?
