土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么时候可以采用三角支架而不用吊架?
什么时候可以采用三角支架而不用吊架?
发布于:2006-07-05 22:18:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现场看到有些如卫生间排气管用的是单边吊架,就是只用两跟角钢焊接在一起,而不采用三跟角钢焊接的吊架,我想请教各位大哥规范上面有何规定吗?还有就是看到一医疗气体(镀锌钢管、不锈钢管)等也采用这种支架,照片忘了拿回来,不知道这样做行不行?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有关于消防进水管阀门设置问题
比如:一个厂区好多个单体建筑,消防水箱设在最高的单体建筑屋面上,全厂共用,现在我在放水箱的那个单体建筑里专门引出一个消防给水管独自接到室外消防给水管,以便供消防水箱全厂共用,问题是:我在这根管子上设了止回阀(防串压)和闸阀,而这个单体本来就有两路消防给水引入管,我仅设了闸阀,这样做对吗?
