土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2011基础考试 部分考题回忆版!
2011基础考试 部分考题回忆版!
发布于:2011-09-17 21:40:17 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
下午:
1.第一题是求多年平均径流深。
2.圆管流,下临界雷诺数和什么有关,密度?直径?温度?
还有一道雷诺数的,告诉了颗粒直径,孔径,温度,运动粘度。求RE
3.评标一般不考虑 :资质 业绩 方案 设计人员水平?
4.酶一般不含哪些物质? 蛋白质 金属离子 有机物 核算?
5.设计年径流量收集资料的审查?可靠性 代表性 一致性
6.p2%的洪水含义是什么?
7.孔口流量哪个大?,一个自由出流,一个淹没出溜,作用水头一样
8.求可变储水量,ufh
9.渠道,流量恒定,坡度减小,问水深怎么变化。
10.问临界水深的含义。当流量。。。一定时,过水越大的。
11.实用堰流量。
12.离心泵 轴流泵 混流泵 比转速大小。
13.水泵相似定理的记忆
14.联网给水泵站的电力负荷是几级?
15.污水泵站的设计流量是按什么来的?最大日最大时
16.减小偶然误差的措施?
17.经纬仪的一测回方向角误差3秒,求9个测值平均值的中误差?
18.滴定瓶的精度正负0.1,求满足相对误差0.1%的最小剂量
19.罗盘指北指的是哪个方向?
20.COD测定中是在什么环境?酸 碱 。。
21.吸收光谱法,透光度为T,溶液浓度增大一倍,吸光度等于?
22.告诉了各个溶液Kb,求各个溶液哪个共轭酸酸性大?
23.给了四种溶液,问哪个才是缓和溶液?
24.莫尔法中,当PH值偏低时,有什么影响?
25.给了一个二进制数,要求化为十进制的。
26.操作系统和其他系统区别在于三大特点,哪三大?
全部回复(20 )
  • hddc2011
    hddc2011 沙发
    考试参考教材《环境工程微生物学》周群英、高廷耀著,高等教育出版社:
    氧化塘中细菌与藻类表现为原始合作关系(互生)
    地衣是藻类和真菌形成的共生体(共生)
    2011-09-18 18:51:18
  • alchemist2007
    alchemist2007 板凳
    2011-09-18 13:20:18
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
悲剧了~~早上科目代码没图,下午发现,监考老师还嘲笑~~~
复习,努力了大半年,感觉早上考的很不错,开始答题,结果就忘了,不知道中了什么邪,把准考证号检查了几遍,硬是没看见科目代码那一小栏。。。。。。。而且监考老师也没说注意事项。。。 下午填答题卡才发现,找监考老师,结果还嘲笑我,说什么一年全省就过几个,明年再来,这次就当练手,根本就不体会别人那会的心里多着急,直接看着下午的试卷都不想答了。恳请过来人给个消息,会不会按零分算?有没有什么补救的措施?
