正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
根据下图,如果暗梁纵筋按照楼板保护层厚度为15mm,则箍筋d8的保护层厚度为15-8=7mm。合适吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
cumtyg
沙发
这种情况经常有,底部几层的轴压比小于0.3而上面几层轴压比大于0.3(底部几层墙厚大或者底部几层墙混凝土等级高等等),个人认为按照轴压比限制设约束边缘构件主要是保证墙体的延性,如轴压比较小即使设置构造边缘构件也能保证。
2013-07-20 11:49:20
nixuebin12345
板凳
审图要求有理,
2012-07-23 16:18:23
加载更多如果按照规范理解:高规和抗震一致:仅仅是指“底层”轴压比小于0.3(无上部各层轴压比是否小于0.3要求)且抗规对“底层”有定义见抗规6.1.3条,按规范理解可以不设。
但混凝土规范11.7.17要求是“当墙肢底截面(注意不是”底层“)小于0.3……”那如果按规范理解就应该设置。故按照规范从严要求,设置。审图正确。
