土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 设计师请关注调光玻璃
设计师请关注调光玻璃
发布于:2011-09-17 13:50:17 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
调光玻璃:又叫电控玻璃,通过改变电流的大小可以调节透光率,实现玻璃从透明到不透明的调光作用。调光玻璃是将有弥散分布液晶的聚合物放入两片涂抹了透明导电膜的玻璃之间,经夹层而制成的。两个导电膜相当于2个平面电极。
调光玻璃的调光原理是:在自然状态下(断电不加电场),它内部液晶分子的排列是无规则的,液晶的折射率比外面聚合物的折射率低,入射光在聚合物上发生散射,呈乳白色,即不透明。当加上电场(通电)以后,有弥散分布液晶的聚合物分子重新排列,液晶从无序排列变为定向有序排列,使液晶的折射率与聚合物的折射率相等,入射光完全可以通过,形成透明状态。
调光玻璃主要用于有保密或隐私防护的场所,由其制成的窗玻璃就像电磁控制的窗帘一样,在需要遮蔽视线时断掉电源,使玻璃处于不透明状态,在需要采光或透视时合上电源,玻璃就透明了。国外有一种汽车,装的就是调光玻璃。在停车不使用时,汽车玻璃是不透明的,窃贼即使打开车门也无法将汽车开走,因为玻璃不透明,窃贼看不到前方的路,此时这种调光玻璃还能起到防盗作用。
[ 本帖最后由 zhengtaixiang2 于 2011-9-17 14:00 编辑 ]
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
效果图
收藏的几张不错的效果图 可以一看
