土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求教】电容补偿器的电流计算?跟接法有关吗?
有一个无功补偿装置,要求补偿容量 4500KVAR,厂家总共用12组AAM7.2/√3-475-1型号的电容器补偿,问一下各位专家,电流是多大?怎么计算?是用4500/6/1.732,还是跟这些电容器组的接法有关系?请大家说个准确计算法
全部回答(18 )
  • cnkaqi030
    我没看懂啊咋
    2011-12-02 10:15:02 来自 PC 评论 举报
  • xing_zai
    谢谢区管的回答!
    2011-12-02 08:54:02 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
