土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家看一下这个周期正常么?
请大家看一下这个周期正常么?
发布于:2011-09-16 20:27:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8160 12.57 0.98 ( 0.93+0.05 ) 0.02
2 1.5032 102.68 1.00 ( 0.05+0.95 ) 0.00
3 0.8987 13.62 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97
4 0.4768 7.13 0.99 ( 0.97+0.02 ) 0.01
5 0.3397 97.18 1.00 ( 0.02+0.98 ) 0.00
6 0.2273 7.56 0.28 ( 0.28+0.01 ) 0.72
7 0.2204 4.42 0.73 ( 0.72+0.00 ) 0.27
8 0.1526 95.61 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
全部回复(3 )
  • jiegouxiaosheng
    太正常不过了
    2011-09-21 12:25:21
  • babyjane000
    babyjane000 板凳
    平平扭 平平扭
    2011-09-20 18:46:20
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
弯桥预偏心的设置
4X30米预应力钢筋混凝土连续箱梁,弯曲半径310米,中间为单点支撑需要设预偏心吗?一般该如何设置预偏心。
