土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于浅基础筏板基础的个别问题
关于浅基础筏板基础的个别问题
发布于:2011-09-16 19:50:16 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我现在在做一栋三层高的别墅的基础,其中一层为地下室!!由于-3.000开始地基承载力就很大,达到250吨!!所以使用筏板基础。然后采用到楼盖的方式计算!!问题就出现了,地梁一般截面的宽度比较大,至少300,而我布置的柱子是异形柱,一般都只有250宽的截面。。。而柱子是规定不能改大的!!那样按楼盖考虑的话,梁比柱子宽了!!我们的结构总师说,不能这样的,必须加大柱截面!!但是所长和还有一位师傅的意思是,基础的地梁比柱宽没事的,而且本来就应该地梁比柱宽。我不知道哪个是正确的了?大家能给点意见吗?
全部回复(5 )
  • ma20033373
    ma20033373 沙发
    有点意思,
    两人说得意思都对,但想表达的不同
    总师考虑的是柱的刚度对于筏板基础是不够大,那位师傅单纯是考虑基础梁和柱截面的问题。
    不在同一层次
    2011-09-30 21:09:30
  • maxitweber
    maxitweber 板凳
    你们的结构总师说的其实有一定根据,问题在于你采用的筏板分析模型是倒楼盖法,其基本假设即是上部结构的刚度相比筏板明显要大,底板的变形以区格内的局部弯曲为主,柱可视为基础梁板的支座。所以他提出加大柱的截面以尽量符合力学模型。
    我的建议是不必增大柱的截面,但也不要采用倒楼盖法来分析,按上部结构传至基础的刚度来考虑基础的整体弯曲。
    2011-09-19 09:27:19
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
沉降缝处的基础做法
现有一个钢结构厂房 由于下面为两种不同的地基 所以设一沉降缝 一边桩基础一边独立基础 请教下沉降缝处的基础怎么做比较合理 本人想用两个独立基础挑一个钢柱的那样做 不过弯矩好像挺大的 这样做有问题吗?
