土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器电流应该怎样测更准确
变频器电流应该怎样测更准确
发布于:2006-07-05 16:21:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有那位大哥知道变频器的电流如何测量更准确,我所知道的方法有如下几种:
1、互感器 测变频器前端 用过,不太理想
2、互感器 测变频器后端 用过,也不太理想
3、通讯方式 直接读取变频器的电流参数 也用过,效果好,但成本高。直接显示比较麻烦。
我想知道如果不用通讯方式,那种测量方式更准确一些。
  • china_gaoyu
    china_gaoyu 沙发
    变频器的电流不是标准的50HZSIN波(输入就更差了),用CT(非霍尔传感器)和磁电系仪表检测的电流会有很大的误差。用变频器提供的电流显示才能是真实值。
    2006-07-05 17:42:05
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
TN-C-S系统,进线漏电开关是否有必要断N?
一住宅总进线采用三相四线制进线,TN-C-S系统。原设计为三极三线漏电开关。审图意见:应为四极开关。但在措施中发现下列规定:措施第33页:6 TN系统中性线N的保护与断开原则如下:1)N线一般不需要断开2)当需要断开N线时,则应将相线同时断开3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。48页第5条 漏电保护器的选用原则:三相四线380/220V或单相与三相共用的线路,应选用四极四线或三极四线式漏电保护器。
