正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
我的变频器是MM440的。这两天不知道是怎么了。。老是自动跳闸。还不显示报警和故障代码。去年冬天运行的一直好好的。现在这几天我们这一直持续将近40度的高温。我觉得是不是与这有关呢》??哪位仁兄遇到过这样的问题!!请指点。。明天解决不了,就影响生产了。。急啊!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板不过我们的变频系统一般都需要监测输出频率和电流两项参数,而一般的变频器模拟输出端子都只有一组,所以才考虑用其他低成本的方法测电流。
我发现有一种电流变送器,输入可以是DC~10KHz,也就是说可以工作频率从直流到工频,不知道又没有人用在此类工况过?
如果你要测的电流是变频器的输入电流:用互感器 测变频器前端 本来的应该很准确的,你之所以认为不理想,是因为它与你在变频器上看到的电流不一致,对不对?其实用互感器 测变频器前端的电流为变频器的输入电流,你在变频器上看到的电流的输出电流,由于输入电压一般在400V左右,而变频器输出电压是随频率而变的,所以结果当然不同了。
