土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV电缆与VV电缆的性能区别?
YJV电缆与VV电缆的性能区别?
发布于:2006-07-05 15:47:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
YJV电缆与VV电缆的性能区别?
全部回复(10 )
  • ak7201660
    ak7201660 沙发
    首先,产品的命名不同,所代表的含义也不同:
    YJV绝缘用的是交联聚乙烯.
    VV绝缘用的是聚氯乙烯.
    其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的:
    VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。
    YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。
    YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。
    VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
    YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
    YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。
    从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。
    在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些。在民用,核电等领域VV已基本被YJV取代,但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,原因是它的价格便宜。
    2009-08-05 16:39:05
  • design-saee
    design-saee 板凳
    VV属将要淘汰的产品,某些地方如江苏等地已不提倡使用,如无特别理由首选YJV电缆
    但本人认为,如果相同截面的YJV与VV在经济载流量相比较时,如不能使空开的选择大一级时,没必要不用温升范围小,价格便宜的VV电缆而使用温升范围大且价格贵的YJV.
    2006-07-06 19:54:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关设备和开关电源是一个东西吗?有什么区别?
呵呵,我是外行。搞不清楚很多词,请大家多多帮助!
