土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 复习时,遇到一个值得商榷的问题
复习时,遇到一个值得商榷的问题
发布于:2006-07-05 15:30:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一绝热密闭的容器,用隔板分成相等两部分,左边装有一定量的理想气体,压强为P。右边为真空,今将隔板抽去,气体自由膨胀,当气体达到平衡时,气体的压强是()?
A、P/2 B、P C、2R(2的R次方)P D、 P/2R(2乘以R)R=CP/CV
下面说法正确地是()
A、温度不变,熵增加 B、温度升高 ,熵增加
C、温度降低,熵增加 D、温度不变,熵增加
全部回复(3 )
  • 99xiong2008
    99xiong2008 沙发
    答案是A,你所说得并不矛盾!因为这是一个绝热过程,根据热力学定律:因为另一半是真空,故没有对外做功,所以内能没有变化!因此是等温过程!所以不矛盾!
    2006-07-12 17:15:12
  • shenfg
    shenfg 板凳
    没人帮忙解决吗????
    2006-07-06 08:49:06
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册给排水专业考试培训
哪里有注册给排水专业考试培训班(江苏,上海,浙江地区)?望告知
