土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位一个问题
请教各位一个问题
发布于:2006-07-05 15:11:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近同学来问我,在非抗震设计中, 框架梁是不是可以箍筋不加密!??这个问题我在规范上没找出答案!请各位同行师兄给予指教!!谢谢!!
全部回复(4 )
  • c0060321009
    c0060321009 沙发
    不用加密 你可以看看03G101-1
    2008-11-25 13:06:25
  • yk-liujj
    yk-liujj 板凳
    框架梁上箍筋的间距一方面按平法标注的国标构造图集的做法,另一应按结构计算的梁端剪力来确定.详按GB50010<混凝土结构设计规范>中"7.5斜截面承载力计算"和"10结构构件的基本规定"中10.2做法.
    2006-07-06 14:58:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
CFG桩缺少该如何处理?
做一工程,因为后来图纸修改,前期CFG桩已经打好,且基槽已经开挖完毕,检查发现与后期图纸比两个基础下缺少25根,请问除补桩外还有什么办法可以处理.
