土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 柴油发电机组的保护参数知多少
柴油发电机组的保护参数知多少
发布于:2011-09-16 15:02:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
设定好一个良好的保护参数对柴油发电机组的使用稳定性有着积极的作用,因此使用在开始使用柴油发电机组的之前,都会设置好合适的保护参数。或许现在很多人对于什么是保护参数还是感觉非常的困惑,下面做一个简单的介绍分析。
保护参数广泛的含义是指在电化学保护时,判断金属是否达到合理保护的参数。例如,在阴极保护中,理论上用最小保护电位和最小保护电流密度两个参数来说明。而在实际的阴极保护工程中,为防止过保护带来的危害和节约电能,往往不能单纯追求完全保护(即100%的保护效果),而用合理的保护电位和合理的保护电流密度两个参数来描述阴极保护的程度。
在使用柴油发电机组过程中发电机组 康明斯发电机组经常会出现突发性严重损害,发电机组加装保护装置是很有必要的。当发电机油管爆裂,缺少机油时,油压保护系统将开始工作,立即将柴油机停止工作:当发动机供油系统出现故障,柴油机产生超速保护系统开始工作,立即拉动断油器,使发动机停机;当油温和水温超过极限温度时,温度系统将开始工作,使发动机停止工作。这一切都需要柴油发电机组设置好合适的保护参数,一旦出现故障问题就能够立即使发动机停止工作。并有中文记录故障和声音报警,以提醒机工检查故障原因,排除故障,确保柴油发电机组正常运行。
柴油发电机组主要技术参数:
3-1000kw柴油发电机
海拔高度:0-2000m
相对温度:≤95%
环境温度:-10℃-40℃
电源电压:12V/24V
触点输出电流:25A
超速保护:≤45Hz-65Hz(可调)
低油压:0.02MP
油温:≤95℃-100℃
水温:≤95℃-98℃
  • zhoujie0558
    zhoujie0558 沙发
    2012-09-20 17:42:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于变电站继电保护问题请教!
请教下变电站的那个公共测控装置是都包括哪些内容?另外有没有好心的高端人士发一套110KV以上的变电站全一点的二次设计图给本人学习学习。先谢谢了。邮箱:ly8z9806@126.com
