土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 换热设备的分类
换热设备的分类
发布于:2011-09-16 15:00:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
换热设备、分水器都是属于暖通设备,它们都被广泛运用在各个场合中,特别是在房屋装修中,很多人都会使用换热设备和 分水器来进行调节控制,从而提高居住环境。那么目前换热设备可分为几类呢?
目前主要有三大类:
一、蓄热式换热器
在这类换热器中,能量传递是通过格子砖或填料等蓄热体来完成的。首先让热流体通过,把热量积蓄在蓄热体中,然后再让冷流体通过,把热量带走。由于两种流体交变转换输入,因此不可避免的存在着一小部分流体相互掺和的现象,造成流体的“污染”。
二、间壁式换热器
所谓间壁式换热器,是指两种不同温度的流体在固定的壁面(称为传热面)相隔的空间里流动,通过璧面得导热和壁表面的对流换热进行热量的传递。参加换热的流体不会混合,传递过程连续而稳定地进行。间壁式换热器的传热面大多采用导热性能良好的金属制造。在某些场合由于防腐的需要,也有用非金属(如石墨,聚四乙烯等)制造的。这是工业制造最为广泛应用的一类换热器。冷、热流体被一固体壁面隔开通过璧面进行传热。
三、蓄热式换热器
不同类型的换热设备其工作原理也是各不相同的,因此对于不同的场合要选择不同工作原理的换热设备,从而发挥换热设备的真正效率。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
几个插座面板安装的问题
请问几个问题,请有知道的给予答复,先谢谢啦!1、民用住宅内电源插座与电话、网络插座之间的间距应该是多少?2、民用住宅内电源插座与电视插座之间的间距应该是多少?3、民用住宅内照明灯开关与电话、网络插座之间的间距是多少?4、上述3条在那个规范、标准内可以查到?再次谢谢!
