土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 程控交换机中的外线和中继线有什么区别。
程控交换机中的外线和中继线有什么区别。
发布于:2006-07-05 12:32:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
程控交换机产品中,设备容量有的写外线几条,有的写中继线几条,外形和中继线有什么区别。
全部回复(16 )
  • anlom
    anlom 沙发
    唉。怎么这里老有人误导大家呢,我给大家解释下,中继呢,一般理解为局间或者交换机之间的连接链路,一般分为数字中继与模拟中继,目前常用的为数字中继。也就是常说的E1电路。一个E1中继电路为2048bps,咱们国家采用的欧洲标准,一个E1中继电路有32个64bps,可用来传送30路同时话音,另外两时隙用来传送控制信息及其他信息。以1万门的交换机为例,如果机线比采用1:8的比例话,那对外的中继就是10000/8/30。将结果取整,就是我们需要配置的对外中继电路的数量。
    所谓的外线只是个笼统的宽泛的说法。可以理解为交换机出局的用户线。或者也可理解为其他。不是正规名称。
    2008-10-06 19:31:06
  • hvivi218
    hvivi218 板凳
    顶!!!!!!!!!!!!!!!11
    2008-09-17 21:43:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电话的内线与外线?
请问什么是电话的内线与外线?比如说20门外线与200门内线是指从电话局引20对线过来,然后在建筑物内布置200部电话机?HBV电话线应该用几芯的?刚入行,希望大家指教!
