正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
正在做一个单层的办公楼层高4.8米,建筑面积540平左右我采用上供上回同程系统,由于设坡度,管道易交叉,而且不好施工因此设坡度有一定的困难所以没设坡度进行管径选择时流速必控制在0.25和1.5之间但最初一段的热负荷是2906W,管径没法选择啊怎么办望指教...
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
xiaofengwork
沙发
塑料管国内都用外径DE表示,钢管用DN公称直径,至于外网,如果散热器和地热区分,地热要大一些,因为供回水温差小,小温差要大流量,保证比摩阻不变自然要加大管径
2006-07-28 20:39:28
dalian745
板凳
我这儿还用焊接钢管(黑龙江)
2006-07-24 18:41:24
加载更多回复 举报
