土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 中雨时浇筑伐板基础,大家雨天浇筑过基础吗
高1.5m平板筏形基础,浇筑时一直是中雨,混凝土振捣下沉挤出了雨水,最终都被挤出伐板外面,大家雨天浇筑过基础吗?遇到过类似的情况吗?
全部回答(2 )
  • redskoplm
    还有雨天浇筑过基础的吗
    2011-09-16 13:08:16 来自 PC 评论 举报
  • wangfei_608
    以前桥梁桥台施工的时候下起了小雨,由于当时不能停工,继续浇筑完了。注意应尽快的把雨水排出去,另外通知搅拌站,根据雨量的大小调一下配合比。
    下面是一些资料,可以参考一下。
    1.降雨对混凝土浇筑的影响
      1)混凝土配合比产生紊乱
      降雨,常使露天堆放的骨料含水量大增。特别是砂的含水量变化最多。计量称重下料时,若仍沿用原混凝土配合比.可能出现砂率变小、水灰比增大现象,且波动不稳,以至产生加气混凝土强度值偏低和数值离散。
      2)混凝土表面水泥浆流失
      雨中浇筑混凝土,混凝土在运输和振捣时由于雨水流人,使水泥浆随雨水流失,裸露骨料,产生混凝土离析;且振捣后的混凝土,迎雨面的水泥浆被冲刷流失。前者可能引起孔洞,后者可能出现麻面。
      3)滞留雨水未排尽,混凝土产生孔洞、露筋
      混凝土浇筑现场如果排水不畅,一些低洼处的模板可能积水,导致混凝土产生孔洞和露筋。如底层电梯基坑、集水井、核心筒剪力墙根部等。
      4)雨中操作困难
      降雨过程中,露天作业雨水淋身,视线不清,脚底滑溜,容易发生高处坠落事故,平时的要求难以执行,混凝土不密实,影响混凝土强度、抗渗性和耐久性。
      2.施工质量控制的内容
      1)事前计划
      在总施工进度计划上,应注意安排基础分部工程在雨期来临之前完成,以防止出现雨期在基坑内施工,及早消除基坑边坡淋雨滑坡的可能。在主体混凝土工程进人雨期时,应密切注意天气预报,根据气象台预报安排近期工作,做到有中雨、大雨不安排混凝土浇筑。
      (2)多雨季节应将防雨用品运到混凝土浇筑现场,对机械设备进行防雨遮盖,同时派专人检查。
      (3)技术人员应编制雨期混凝土浇筑措施.对施工操作人员详细交底.并监督执行。
      2)事中控制
      混凝土浇筑过程中降雨,应对以下内容进行检查。
      (1)现场是否备有充足的防雨布,已浇筑好的混凝土表面是否已及时覆盖。
      (2)雨量过大应立即停止混凝土施工,大雨持续时间如果过长,应做好施工缝处理。
      (3)雨量如果不大,可继续施工,要求搅拌站降低混凝土拌合物的坍落度,并延长每罐的搅拌时间,一般每罐加气混凝土模具可延长30s。混凝土浇筑时,每次的浇筑宽度不宜超过1. 5m,同时增加振捣次数。
      (4)定时定量测定混凝土拌合物的坍落度和砂的含水率,及时调整配合比。运用动态控制方法,对雨中浇筑混凝土,要求试验员定时定量测定混凝土拌合物坍落度和砂的含水率。
      3)事后处理
      (1)检查已浇筑的混凝土,看混凝土表面有无雨水冲刷跑浆现象。
      (2)模板拆除后,检查有无麻面、孔洞、露筋,如有应及时处理。
    2011-09-16 12:47:16 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
