土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教地下室空调房间的排烟问题
请教地下室空调房间的排烟问题
发布于:2006-07-05 09:49:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室空调房间需要排烟,但是空调新风量远小于排烟时的补风量,这时怎么办,另外再设补风机比较困难。
哪位大侠指点一下!
全部回复(13 )
  • hhbox
    hhbox 沙发
    规范要求排烟口距离最远点不超过30米,人在火灾中疏散距离也不局限于一个房间,疏散的人也不局限于有烟气的房间!人的疏散是按烟气中最远疏散距离来考虑,和房间的个数没有关系!
    过多控制点带来是系统控制的复杂和可靠性的降低,利用挡烟垂壁等设施根据建筑使用功能合理划分防烟分区才会体现防排烟系统的设计水平!
    2006-07-10 15:14:10
  • bobrich
    bobrich 板凳
    所以你新的新风量应该可以满足排烟量50%的规定,只是你的防烟分区划分和系统的选择有问题,并且我觉设计新风系统时应该考虑春秋季使用全新风来消除室内负荷.就算按照你现在的分法也能满足而且节能!
    2006-07-10 11:20:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通工程师设计之盲区---实验室通风设计
要搞实验室通风设计要了解----实验室排风设备实验室废气处理工程防腐管道各个实验室里面的要求有那位兄弟搞过实验室的和在实验室通风系统设计上班一起来学习
