土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于短引线保护
关于短引线保护
发布于:2006-07-05 09:45:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
是不是只在1台半断路器接线方式下用在线路间隔?还有我想问一下短引线保护是不是保护从一串开关中,中间那两个开关之间的那段距离.?
全部回复(6 )
  • alicezhouxiaomin
    短引线保护实际就是差动保护。多用于一台半断路器接线,每一串配两台短引线保护装置。不过不只可以用于一台半断路器接线,只要线路两侧的CT接到同一个地点是可行的都可以配短引线保护。
    2006-07-14 18:30:14
  • colourcat_3392
    能不能讲明白一点?
    2006-07-14 13:18:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继保问题请教??????
我最近与到一家用户有这样的要求,要求保护设定带低压闭锁和滑差闭锁的低频减荷保护,我想问设这个保护用什么作用,是用来保护什么,滑差闭锁是什么意思???请各位多多解答,谢谢!!!!
