土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ DVR的一些功能
DVR的一些功能
发布于:2006-07-05 09:31:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我现在刚装了一台摄影机,因为没有说明书,无法设置程序,希望楼主帮个忙发动一下兄弟门帮个大忙,小第在这不胜感激。
全部回复(12 )
  • xufei_81
    xufei_81 沙发
    我也知道那么多资料,你有没有可以供我下载的资料,或者是说明书,可以对照操作的那种类型
    2006-07-06 08:45:06
  • xmznt
    xmznt 板凳
    对于哪种压缩方式较适用于DVR产品的看法,厂商的意见相当分歧。韩国3R公司的Sung-IK Chang具体指出:「大体来说,压缩技术采用两种方法,一种是intraframe,另一种是Interframe。Interframe可区分每幅影像的差异,并只传送影像不同的部分,H.263和MPEG是这种格式的代表。而Intraframe方式则把一个动画分解成若干个固定的画面一幅一幅的传输,以Wavelet 和Motion JPEG为此方式的代表。从传输效率考量,Interframe在性能上要远远优于Intraframe;而且,Interframe技术在画面变动较小情况下,能提供相当不错的画质」。然而,安全产品的用户必须考虑到图象画质的问题,在这一点上MPEG较Wavelet和JPEG要逊色。Digital Logic公司的Jonathan Kim就表示:「我们承认MPEG4在视频压缩方面比较优秀,但MPEG系列皆存在着图象干扰和画面扭曲失真的情况。如果用户想购买存储量大的DVR,他可以考虑MPEG压缩格式;但如果用户希望能有良好的画质,则应该考虑其它的压缩方式;至于那种方式好,则取决于客户需求」。Eastern Info-com公司的Hyoksang认为:「图象清晰度,和图象的压缩率、CPU以及其它相关硬件的负载是成反比的,由于MPEG4具有极高的压缩率,因此导致图象的不清晰,要达到安防产业对于图象要求的标准,还有很大的改进空间」。DM公司的执行总裁Mike Fawcett进一步指出:「对于静止的画面,不论用JPEG方式压缩还是MPEG方式压缩,传输的速度都是一样的。然而,如果物体是呈现运动状态,则MPEG格式不会立即反应传输,这是因为MPEG格式传输的速度较慢,或者监控中的场景容易出现干扰」。他认为,JPEG压缩技术不论在图象画质还是在传输速度上,都更加适合安防产业。他说:「我认为JPEG的品质较好,较具有竞争力,也较安全」。随着DVR技术的不断发展、存储容量逐步扩大,用户会对画质的要求必然越来越高。英国Visionfactory董事长David Beanland表示:「尽管JPEG和Wavelet格式的图象需要占用较大的存储空间,但这种压缩技术在DVR产业仍然是主流。毫无疑问地,DVR的存储容量会逐步扩展,存储容量达200GB以上的DVR最慢会在2、3年后出现于市面上。一旦容量问题得到解决,使用者便会将焦点放在图象的画质,而MPEG压缩技术方式将会被淘汰」。Beanland也同时质疑MPEG压缩技术录制的图象是否能作为可靠的法庭证据,目前在欧美市场还值得商榷。现任职于飞利浦公司,具有14年经验的Alan Everid则认为对于DVR产品而言,Wavelet是最好的压缩方式。主要原因在于Wavelet移除了图象的高频成分(high frequency components),仅保留单帧图象信号。这个特点,特别适用于画面变更频繁的场合,例如多画面分时显示。不过,Wavelet虽然符合安防产业的图象要求,但在考量联网与否的因素下,读者需注意Wavelet并非现行的IT网络所普遍支持的格式,所以在联网的使用上会有所限制。
    2006-07-05 11:14:05
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教一个智能化设计的问题
智能化设计的程序是怎样的?设计单位是一般的设计院还是由系统集成公司来执行?
