土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 大家来看下为什么我这砌体结构的门窗间墙段抗剪不满足抗震要求
全部回答(6 )
  • ppp211532
    增设水平配筋即可,见GB50011-2010第7.2.7.2条。需配的钢筋面积就是括号里的那个数值。具体的数字含义您可以看看pkpm的说明书里的相关内容。这个计算出的水平筋面积很小,很容易就可满足,本身构造柱的拉结筋差不多就够了,但要注意最小配筋率。
    2011-10-08 08:33:08 来自 PC 评论 举报
  • yhxbobyvox
    可以提高砂浆标号,或者加设构造柱,能够有效提高抗震,还有我们这个设计院做的时候要求做到0。95就好了,但是仅供参考,实在想不到砸个处理了,我想能不能和建筑那边讨论下把洞口尺寸改下嘛
    2011-10-02 21:01:02 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
