土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧颗粒污泥——成核助剂说明书
好氧颗粒污泥——成核助剂说明书
发布于:2011-09-16 09:50:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
八大产品优势:
一、使用方便:成核助剂使用方便,不需改造原污水处理厂的任何构筑物与设备,只需要在好氧曝气池前加入即可。
二、多重菌种做功机理:颗粒污泥的形成保证了在其内部的厌氧环境,从而为厌氧菌的生存提供了条件,丝状菌的架桥好氧、兼氧菌在胞外形成多聚物,多聚物分泌物形成颗粒外的生物膜。这样在同一反应器内既有厌氧菌、好氧菌的生物做功,又有生物膜的物化效应。
三、沉降性能好:好氧颗粒污泥胞外蛋白质含量的增加1倍好氧颗粒污泥表的疏水性也相应增加1倍。好氧颗粒污泥的表面电负性大约减少1/2,实践证明:好氧过程的综合效率提高1倍。
四、处理性能强大:成核助剂使用后,不仅能大大提高COD、BOD、色度的去除率,而且能有效去除水体中的N、P,还可以利用微生物菌胶团吸附重金属离子。
五、抗毒,防膨胀,适应能力强:成核助剂利用其强大的催化氧化能力可以快速驯化生化池中的微生物增强其抗毒能力,提高其分解氧化有毒有机物的能力。可以提高进水负荷缩短停留时间,而且可以增强生化系统抗冲击能力,同时微生物种群的平衡和稳定能抑制污泥膨胀的发生。
六、含水率低:成核助剂使用后,不仅产生的污泥少,而且产生的矾花密实度高,含水率比传统活性污泥低,易于脱水,当污泥脱水时可以减少高分子絮凝剂的用量。
七、缩短培养周期:成核助剂用在工程调试上,可以缩短三分之一以上的调试时间。
八、经济效益 节能与减排 :
(1)好氧过程中添加成核助剂,好氧污泥颗粒化,为保持颗粒内部
厌氧生物群做功效率,好氧曝气量要相应的降低,根据水质不同溶
解氧的质量浓度在0.5-1.2mg/L左右,这样大幅度降低曝气过程的用
电量。在好氧污泥形成颗粒后,节省好氧曝气用电量50%,减排好氧生化污泥50%。
(2)可相应的减少好氧过程中二铵、尿素添加量,以及脱泥过程中絮凝剂的药量。
(3)在好氧颗粒成核助剂含有部分带电晶粒,晶粒具有一定的吸附性,当污染物大分子和晶粒处在相应的距离时,晶粒的正电位改变了污染物大分子的外电子层和亚电子层的正常状态,有利于厌氧菌兼氧菌、好氧菌团对污染物的消解。
(5)在实际生产常规的好氧过程,好氧效率越高,去除COD量越大,污泥产量越多。污泥产量与去除COD数量基本成正比。而好氧污泥颗粒化后,污泥的产量和去除COD数量不成正比。
(6)晶粒的正电位改变了碳水化合物的外电子层和亚电子层正常状态,在好氧过程中部分菌群的作用下,将碳水化合物分解为水和二氧化碳。
全部回复(4 )
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教含砷废水处理及含铬废水处理
我公司产生的含砷废水寻求新的处理工艺,要求有更高效的处理效率,产生的废物更少。 目前的情况: 进水PH小于1,As:600~3000mg/L,此外Cl:40~60 g/L,其余的污染物可以忽略不计。 Cl的来源是工艺过程中还原产品产生的HCl,砷是因为产品就是高纯砷,就是在原料砷的基础上提纯。 处理工艺:进水—一级处理(加石灰调整PH至碱性——二级处理(加A药,是铁盐,对方技术保密,估计是FeCl2,再用石灰调节PH至9左右)——纤维球过滤器——排放。
