土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压柜N母排有电流并且发烫
变压器低压柜N母排有电流并且发烫
发布于:2006-07-05 01:13:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我在一个商场的配电房里发现有这样一个问题,就是一个变压器的一个低压柜地排有1000多安培的电流通过,并且最高温度达到60度左右.它主要供商场七个层面的照明系统,商场末端电箱的出线布线方法是三相一零制(就是A,B,C相各接一个回路的灯具,然后公用一根零线回来,也就是我们常说的星型接法).但让我们想不通的是各个楼层的漏电总和也不超出200安培,而变压器的地排是1000多安培(当然,接地系统是好的,是0.6欧.出事的是5B,而6B是好的,我们把5B和6B的系统调换了一下,结果5B好了,而6B就发生了,也就是说变压器和各种设备都是好的).
在这半年来,我们也请一些电气方面的总工和大学教授来会珍,结果是有漏电说的.有灯具电容过补偿的,还有N次谐波造成的等等.但解决的结果又不是很乐观.
在这期间我们按照星型接法做了一些小实验,灯具的不同,它的零线电流也有所不同,普通灯泡的零线电流为零,电子节能灯的零线电流比相线电流高三分之一,其它一些灯管的零\相电流差不多.但是我在这个实验中产生一个疑问,就是这中接法为什么三相漏电开关合不上,而实际在实验中的线路和灯具都没有漏电,而我的假设是这中星型接法有没有假性漏电的可能.
由于我的理论知识有限,这种现象也是十几年来第一次碰到,所以请各位同行发表一下各自的看法.(说明一下,商场上照明和插座系统都没有装三相漏保)
全部回复(10 )
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    电感式日光灯过补偿.我做个试验.
    2006-07-18 17:28:18
  • tsctwxy
    tsctwxy 板凳
    老何,我也学习了
    2006-07-18 15:16:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
各位老大,有没有会算接地变压器低压短路电流的
郁闷,怎么无人回复呢?
