土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对新风机组配电柜和配电屏的问题??
对新风机组配电柜和配电屏的问题??
发布于:2006-07-04 22:13:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做新风机组时平常我们都是预留线到位,但很多时候我们不知机组是否带配电箱!!
而新风机组控制做过的也有两种,1是配电到配电柜,从配电柜至它带的配电屏啊。屏中进行操作。
2.柜和屏其实是一体的。配线直接到机组中。在屏中引出线单给机组带的智能控制模块!
 想问一下大家平时询问机组是否带屏和柜吗从而决定控制方式?还是只要把电源引到位就可以??
  • kaoziji
    kaoziji 沙发
    大家都来谈谈吧!!有的时候水暖在不确定的情况下,就让电气做出二次图来解决!!
    2006-07-05 17:40:05
  • yangjin1283
    yangjin1283 板凳
    我做过的一般都是提出控制方式,比如:可燃气体联动,然后把二次做在配电盘里就行,厂家一般不会专门备着一定模式控制的现货的
    2006-07-05 14:46:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位大峡 小生打扰了
我在施工中碰到一个问题不是很清楚,想到这里请求大家帮忙,设计图纸中,智能型安全出口灯设计了3根电源线和一根5类UTP线,请问大家,这根5类线具体起什么作用?是不是每个灯都必须有单独的一根5类UTP线?多谢!
