土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二个月建完新厂房---经验分享
二个月建完新厂房---经验分享
发布于:2011-09-15 19:46:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二个月建完新厂房
今天工程装修已经进入收尾阶段,整个工程从7月1号开始开工,到今天局部二层装修全部完工了~~再坚持最后的收尾工作,就能松口气了!
工程工期很紧,6月22号才开始设计招标,属于3无工程了,基础开始施工的时候只有一张基础平面布置图- -~,当时我自己都认为这么短的时间建造完成纯粹是扯淡啊,钢结构厂房,大家都知道7 8 月属于用电高峰,加工车间也都订单比较多,我们这个厂房主体有8000多平方米,门式钢构,主钢用量500吨左右,一般加工周期都需要25-40天正常的,我们这个项目要求紧急,所以加工厂也是被逼着加班加点赶钢材,缺憾就是钢构件很多漆需要现场来补刷了,因为工厂出厂的时候还没用完全干呢。
基础施工到7月18号出正负零,其中基础本可以提前,但是由于图纸改动和基础处理用砂石换填跟最初设计不一样,耽误了2天时间,最困难的就是钢构件的预埋,调直,2个班组加班加点抢了3天才全搞定,大家都知道预埋不能马虎,必须搞好,固定好,不然以后主钢安装会麻烦不断。
钢构第一批进场比预计迟到2天,20号进场,吊装开始,因为钢构件加工来不及,所以安装只能是一个班组慢慢装,基本是半负荷运转状态,最终7月30号主钢吊装完毕,唯一比较好的就是主钢厂 加工精度不错,焊接质量比较好,安装时候没有扩孔现象,施工顺利无事故。
8月15号屋面及维护结构初步完成,四周墙板待修补,固定的尾巴很多,好歹是形状出来了,大家压力也少一点。
后面进入地面施工、室外工程等等还比较好,
其中感触比较深的就是
1、地坪浇筑,8000平方只在三跨结构的跨中柱位置设置分隔胀缝,其他位置经过了多次讨论决定不设胀缝,分仓2次大面积浇筑,最后切缝。
2、对于接仓缝我想做过这个施工的人都会记忆深刻,这是个考验施工单位水平的技术活,我们采取控制标高,接仓缝砼切边处理,用切割机通常弹线,切掉边来保证接仓缝处裂缝美观、平直。
3、道路施工我这里有条18米宽的路,大家也是讨论了很久对于如何处理接仓缝问题,来保证路面裂缝的平直、美观。
4、装饰施工想法在好,最终一切还是要现场最终确定,因为是钢结构厂房内部非独立分割的办公区,这个精装修叫人头疼的细部太多了,柱子包脚折边处理、钢支撑处窗户、大理石板包边处理、吊顶与钢梁交接处处理等等,小细节太多了,学到了很多,还有一个多工种交叉的成品保护也是一个大问题。装修 墙面一定要手艺好的收好阳角、贴好瓷砖、门套,不然真是折磨死人。
表达水平有限,因为有保密规定不能把自己记录的施工日志及每天处理的细节问题分享了,我是一个甲方,但是我要说,如果施工总包不给力,如果你是一个责任心很高的甲方,那么你自己就是现场质量员,技术员,会很累!但是看着工程每天一点点的改变,看着这么短的时间能干完正常3 5个月的工程,心里还是很有成就感的,虽然每天加班到8点,虽然没有礼拜休,虽然每天神经很紧绷,虽然压力很大,但是你真的能成长,能不断思考很多问题。
这是一个最累的工程,最累的甲方,因为设计需要你,装修图纸方案需要你,总包需要你,到处需要你去协调。
附件: 照片一个,图纸不晒了,没办法需要保密
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
中雨时浇筑伐板基础,大家雨天浇筑过基础吗
高1.5m平板筏形基础,浇筑时一直是中雨,混凝土振捣下沉挤出了雨水,最终都被挤出伐板外面,大家雨天浇筑过基础吗?遇到过类似的情况吗?[ 本帖最后由 redskoplm 于 2011-9-16 12:18 编辑 ]
