土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【讨论】楼板跨中裂缝产生原因
【讨论】楼板跨中裂缝产生原因
发布于:2011-09-15 19:37:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 7层砖混楼, 两个单元(每个单元2户,每层共4户),其中第2层的第3户有两块楼板在跨中出现裂缝。
2. 楼板尺寸:3600x5400及4200x5400(中间相隔一跨), 整层采用现浇板(连续双向板),现浇楼板厚设计100mm(C25 )(帖69#后补充说明: 查看施工图后更正:3600跨板厚100mm,4200跨板厚120mm。基础采用筏板,楼房总尺寸12mx43m)。楼板上部尚未做抹面。
3. 1) 根据施工方介绍,图一中粗线代表楼板内预埋电线管位置。
2) 图二中粗线代表裂缝位置,裂缝沿楼板上下贯通,两端基本延伸至墙边。
3) 剖面A-A为裂缝示意图,根据目测,裂缝在楼板顶部估计约为0.3~0.4mm左右(比较明显),楼板下部估计约为0.1~0.2mm左右(不太明显)。
4. 楼板开裂原因大致应从:设计单位,施工单位,用户 三方面进行分析。
由于标准层只有第2层楼板有裂缝(且目前只有楼板自重),排除设计单位责任。由于用户尚未装修,排除用户责任。所以只剩下施工单位。但是,楼板开裂的主要原因是由施工单位哪个方面导致的呢?
1) 由于开裂部位是在跨中而且贯通,似乎不应该是钢筋踩下去的原因。否则,不应该产生上下通缝。
2) 电线管位置与裂缝有一部分重叠。但是,即便两者重合,似乎裂缝也不应该上下贯通,而且,裂缝的右侧并没有布置管线。
3) 由于开裂楼板在第2层,且靠近楼中间位置,似乎也不像温度裂缝(温度裂缝一般应出现在楼房两侧及屋顶)。
4) 收缩裂缝有些像,是否以前浇注混凝土时,该处楼板养护不到位,所以出现了裂缝?
5) 施工方感觉是施工阶段超载或者模板没有支撑好。但是,为何楼板下部裂缝比楼板上部裂缝小呢?
如果是楼板整体变形,仍应该是跨中下部出现裂缝,上部无裂缝。
除非是该裂缝位置,当时浇注混凝土时正好该处布置的有支撑立管,而裂缝两侧为模板支撑。因为超载等原因模板下沉,而支撑力管处相当于支座,所以楼板开裂。
不太清楚,模板龙骨一般是如何布置的?为何裂缝不是双向的,而是单向?
全部回复(89 )
  • liaochuan365666953
    是否与你当时施工时的施工天气及水灰比有一定关系,还有就是天气原因浇筑同时的养护跟上没。
    2013-07-27 11:22:27
  • archidiamond
    archidiamond 板凳
    建议对楼板做检测后再行判断。从图片上看,为中部短向贯通裂缝,很可能是受力裂缝。原因很可能是楼板板厚小了,砖混结构4.2m跨楼板做到100厚刚度本来就将将够。若是该类裂缝,可以考虑在密闭裂缝后,在现有楼板上方做钢筋混凝土叠合层。
    2011-09-29 19:43:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
11G101-1框架剪力墙梁柱板
