土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 浴室施工的六点注意事项
浴室施工的六点注意事项
发布于:2006-07-04 18:23:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、门槛
  门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有:
  1)门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧;
  2)门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。
  二、地面防水
  防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。
  三、地砖铺设
  地砖铺设的要领有三:
  1)要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口;
  2)地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐;
  3)浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。
  四、洗脸台面
  洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。(要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面)。另外台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,以防止水从接缝处渗出。
  五、马桶
  一般在安装马桶时,习惯以水泥砂浆填塞来固定马桶,其实这种方法是错误的,用这种方法来固定马桶后,马桶无法再次拆装,若遇到管路严重阻塞时,只有敲掉马桶一种办法。
  六、抽气扇
  一般在人们建造房屋时,对浴室通风设备并不太重视,多数只是安装一台抽气扇罢了。浴室内的不良气体无法排出室外,仍只是在浴室内循环而已。
全部回复(11 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:20:07
  • lady.zinc
    lady.zinc 板凳
    谢谢,学习了
    2008-04-29 17:45:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
实现家居绿色装潢须把好六道关口
绿色装潢不是空泛的概念,而是实实在在的过程,如果您能把好6道关口,相信也能实现。   科学设计   房屋装修、装饰,应遵循简洁、实用原则,尽可能删除不必要的吊顶、护墙板,简化门框、窗框,注意室内空气流通,如能进一步考虑自然照明、自然通风,少用空调、电扇、电灯,实现水的循环使用等,那就更好更绿色了。 绿色建材 几乎所有人造木材都含甲醛等有毒有害物质,不少油漆、涂料含苯类物质,应尽量购买原木建材、环保油漆等,至少要选购权威机构认证符合标准的建材。
