土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不弄清楚这些词的含义,《国标》等于没看!
发布于:2011-09-15 17:46:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们看《国标》和《规范》,经常会看到一些限定用词,许多人并不注意它们之间的关系。
这些词限制了条文的应用范围,规定了各条文执行的级别。是《国标》和《规范》真正的“关键词”。
以后各位如果有机会去打有关电气专业的官司,准确理解和使用这些词,一定会使各位显得“有理有据”。。。
用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”或“可”;
反面词采用“不宜”。
4)条文中规定应按其它有关标准、规范执行时:
写法为“应符合……的规定”
或“应按……执行”。
全部回复(14 )
  • yuexingyufs
    yuexingyufs 沙发
    我们这里培训时老总讲过 嘻嘻
    2011-09-29 13:20:29
  • panhuling
    panhuling 板凳
    必须要注意下啊,像我们搞电的,必须做事严谨,认真啊
    2011-09-29 11:24:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
菜鸟求解系统图
左边部分不懂。接地分离脱口不懂数据看不懂求高人解释,全面通俗点的
