土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 天正暖通若干问题
天正暖通若干问题
发布于:2011-09-15 16:13:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
问题:
1.当建筑物高度超过4m时,计算地面或者屋顶的好热量时,都要采用计算后的温度,天正暖通负荷计算中考虑这一情况了么?如果考虑了在哪个位置设置温度梯度等参数?如果没考虑设计时要怎么调整实现。
2.当墙体或者地面的做法在软件中没有对应的情况下,要选择传热系数,怎么更改和调整。比如对细石混凝土地面,增加15mm厚的水泥找平层,然后计算传热系数,怎么操作?
3.个别内嵌窗户的面积怎么更改?批量操作只能对2级目录下的内容进行更改,3级的呢?比如北墙内嵌7扇窗户,1扇2。2m2,6扇3.5m2.我在提图的时候提成了7扇都是3.5m2,怎么把另一扇改成2.2?
4.同上,在批量修改时,门窗个数什么作用?
请高手解答,谢谢,此致。
全部回复(4 )
  • ncnboij
    ncnboij 沙发
    来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
    太阳镜什么颜色好
    掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
    怎样选择太阳镜
    店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
    女士太阳镜品牌排名
    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    香港哪里买太阳镜
    2012-08-06 14:59:06
  • sariel_kamael
    sariel_kamael 板凳
    1、请问您说的是对室内计算温度的修正吧?《供热工程》中说明,对层高超过4m的工业建筑,屋顶下的空气温度受车间性质、设备的布置和供暖方式等影响,确定较为复杂,最好按已有的类似厂房进行实测确定。软件的计算主要依据《暖通空调·动力》其中并没有对此部分详细说明,软件中可以修改相应的室内计算温度。
    2、传热系数在软件中有两种修改方式,一种可以直接在围护结构中进行更改,另一种可以在构造库中建立相应的构造,计算出相应的传热系数,应用到负荷计算中。
    3、4、门窗个数表示的是相同门窗的个数,如果有7扇大小不相同的窗,建议单独添加,便于修改。
    2011-11-03 10:46:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
急!第一次做地暖,算出房间热负荷后如何确定管间距?
我只会计算到房间热负荷,不知以后如何计算?如何用采暖板各节点温度及参数表?请教各位,谢谢!
