土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 噪声污染环境大,有办法隔音吗?
噪声污染环境大,有办法隔音吗?
发布于:2011-09-15 15:20:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
目前,媒体报道,噪声污染环境大,特别是一些娱乐场所。
幸好国家对这些噪音有了进一步的研究。
1、对付噪音的最好办法就是首先要解决好窗户的漏声问题。要达到每扇窗户严密封实,不管你是单层窗还是双层窗,密封是最主要的。整个房间的隔音系统犹如木桶的承载量,他是由最短的木片决定的,而房间隔音效果是由最弱的窗这一环决定的。
2、迪吧酒吧KTV等娱乐场所窗户密封解决了,下一步就是要加强门的隔音问题,而门的隔音不是说加厚了就行的,还得看密封性能。因此必须采用隔声性能等级三级以上R值达30dB(A)以上的专业防火、软包隔声门或钢制防火隔声门为佳,可以阻此声源从门处扩散,将噪声控之于屋内。
3、提高墙体的吸声、隔音性能。现在大部分迪吧酒吧KTV等娱乐场所采用轻质砖(空心砖)做外墙,一道木方(轻钢)加纸面石膏板,然后再用墙纸之类的装饰表面(当然也可以采用普通的墙漆处理表面)。此种结构太过简单,从隔音材料方面看,这种结构的隔声性能其实提高不了多少,而经大量的实际工程经验显示,如果采用在空腔内先喷涂一层20mm-35mm厚度的Spray-K18植物纤维吸音层,其隔音效果单值评估量R值可提高10dB以上,与内充吸(隔)音棉相比无论从隔声性、环保性均更胜一筹,而将石膏板换专业的菱镁低频隔音板、菱镁蜂窝隔声板等材料,其隔声量、NR曲线均获得显著提高,墙体计权隔声量可以提高40dB(A)以上。
4、另外迪吧酒吧KTV等娱乐场所通过使用厚质窗帘也可消耗部分声音的能量,也是一种较简单的办法,采用地毯,织物甚至吸(隔)音棉等来也可减弱部分反射声对室内的影响。
5、 当然,无论怎么做隔音,也不能忘了通风,太封闭的环境对人体一样不健康。在面向噪音的一边要设计防噪处理。
6、由于KTV音响的振动特性,在吸音、隔音设计方案时要考虑使用减振材料,如阻尼隔声毡、减振胶、减振器等材料,可以减弱墙体与装修板材的共振吻合效应,从而提高隔声性能。
全部回复(5 )
  • swatbbb
    swatbbb 沙发
    建筑声学设计很关键
    2011-11-10 11:02:10
  • xhc0621
    xhc0621 板凳
    2011-11-08 11:49:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
教您如何装修舒适客厅
客厅已成为人们张扬生活态度的载体。作为一进家门最先映入眼帘的空间,客厅也是家庭装修最重要的地方。很多装修过的朋友都知道,客厅的装修风格在很大程度上决定了家庭装修的主体感觉。 确定家庭装修的整体风格 装修不跑题对于新家装修,确定一个整体风格是非常重要的,是现代简约还是中式古典,是欧式风格还是现代田园,根据业主的不同喜好,要有一个大致方向,这样可以保证在装修之后有一个整体的风格。  北京装修网
