土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:厨房隔油器如何安装
厨房隔油器安装一般是安装在楼板上还是楼板下?管道一般如何连接?如安装的楼板上,那么地漏排水是否不能接入隔油器,这样是否违反规范?图纸设计一般怎么表示?
全部回答(2 )
  • shinewu29
    厨房隔油器分2种,一是土建大型隔油池,另一种是不锈钢小型隔油池,土建隔油是全厨房去油污系统,小型属于单个隔油系统的,一般来说隔油池是不允许安在楼板下的,主要是卫生方面不能通过
    2006-07-18 11:01:18 来自 PC 评论 举报
  • barry
    装置厨房隔油器一般都是大型餐饮业或酒店厨房装设,装设方式有两种一种是所有厨房排水经由厨房内水沟集中后再排进隔油器,隔油器埋设与厨房地板齐平。
    另一种是将厨房排水含地漏经排水管集中至地面式隔油器,处理后排至污水处理池或排至市政污水管
    2006-07-05 08:44:05 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
