土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请问电动机的过流与过载保护?
这2个概念我比较模糊,我理解的是:
1、过流保护是电源线路电流增大超过了额定值,控制回路实现跳闸,但是超过额定值的多少倍才算过流呢?
2、电动机过载应该是带负荷大了,超过了电动机的额定功率,我不清楚的是出现这样的情况是线路的电流与电压的变化情况,电流电压是增大呢还是减小?怎么样的控制回路测到电动机过载呢?过载之后,保护回路怎样实现保护呢?
全部回答(5 )
  • jstyxb
    过流保护的定值一般取1.3倍额定电流来整定,用延时出口来躲过起动电流.大型高压电动机还装设速断保护,整定为最大起动电流乘可靠系数(大于1),过载保护可以理解为过负荷保护,一般整定为额定电流稍大,也就是有个可靠系数.过载保护一般报警而不直接出口,
    在低压电动机上,采用空气开关作为过流保护,热继电器作为过载保护.
    2006-09-25 22:13:25 来自 PC 评论 举报
  • yjjjdxs
    我也不懂,看了就懂了。
    2006-09-25 19:47:25 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
